Sysnoise服务没启动?
浏览:89397 回答:11
在我的软件TOOL-Option里,查找了相关设置如图
计算时先出现第一个错误,确认出席第二个,再确认出现
第三个。
哪错了,为什么我的不能算?
(11)
csongsk
楼主我也遇到同样的问题,请问你是怎么解决的?
2015年7月8日
jlu2011422146
请问楼主问题解决了吗?
2015年7月7日
lengxuef
先找一个确定能算的例子提交一下计算或者把模型拿到另一台电脑上算一下,看是不是软件的问题
2015年6月2日
kunpeng036
18798093770手机号
2015年6月1日
kunpeng036
大神帮忙解决上述问题啊。我给报酬
2015年6月1日
1214749978
我也遇到了同样的问题,请问大家是怎么解决的啊
2014年10月29日
young900213
您好,我也遇到了和您一样的问题。并且我尝试直接在lms目录下打开sysnoise,打不开,提示没有xlib.dll文件。请问您是怎么解决问题的啊?我QQ764352058
2014年8月24日
zhoupan734
我选的是阿伟视频中的第一个例子,就是计算模态。也不采用并行计算,还是不能计算。上面是出错提示信息,说是没有GRAPH文件,请问大家有遇到过这个问题的吗?
2014年7月3日
lengxuef
一般可能是配置license或者是设置的路径有问题,也可能是计算的模型有问题。你重新启动一下程序重新插入一下计算,或者找个书上的确定可以算的例子再试一下,先不开并行计算试试。
2014年7月2日
zhoupan734
我安装的是64位的,计算时出现了后两个错误,至今还没解决。但是我给别人装的就没有问题,可以计算。我自己的就不能算。不知道什么问题
2014年7月1日
