划分网格
浏览:159616 回答:6
空心圆柱筒的管壁有很多均匀分布的3mm的狭长的小孔,怎么划分网格啊
(6)
wanghehehe
:share:谢了啊~~
2013年12月20日
csuperfect
再看看这个
ANSYS-网格控制
2013年12月20日
csuperfect
ANSYS Main Menu>Preprocessor>Meshing>Size cntrls>ManualSize>Lines>Picked lines
2013年12月20日
wanghehehe
对~怎么加密呢?过度因子也不懂啊。。。。有没有什么相关资料啊
2013年12月20日
csuperfect
看你的样子应该是需要这些小孔的存在,可以采取在这些小孔附近网格加密的方式,然后采取一定的过渡增长因子,让网格向周围扩散!
2013年12月19日
liusongoku
如果小孔对分析来说不重要,就把小孔全部填上。如果重要就得看你的具体结构了,理论上应该可以映射。
2013年12月19日
