ansys大变形热力耦合
浏览:131217 回答:3
在做大变形下的摩擦生热,有两个问题想交流一下:
1、如果直接选用耦合单元来计算,只能选用plane13单元,但是这个单元只有4个节点,怕大变形(有弯曲变形)下对形变计算不准确,而且plane13在热力耦合下不支持大应变,所以计算总是不收敛。为之奈何??
2、有没有一种方法可以将变形和生热分开计算?
求高手指点!
谢清乐
使用热结构耦合。
2013年12月26日
xiaoxiaoniaoren
再顶顶
2013年12月21日
xiaoxiaoniaoren
顶顶
2013年12月21日
