MESH200单元在DYNA中如何处理
浏览:39374 回答:1
在ANSYS 中,对于SOLID45单元,为了划分的网格比较规则,使用了MESH200单元,这个单元只是在划分网格的时候有用,删不删出不影响结果;但是,在DYNA中,也用了MESH200,然后生成k文件时,提示part1引用的section1不存在,请问这是什么原因?如何解决这个问题?
孙翠梅
请问您这个问题解决了吗,同样遇到了这个问题
2018年1月13日
