请大家指点下,刚学abaqus还不懂,还在摸索中。
浏览:143550
如下图所示的两个物体,方块是个橡胶材料,上面是个刚体,如图二所示。对于这两个相接触的面,应该怎么定义接触呢?刚体单独取个下圆环面好像没法取。请指点下,因为分析的时候提示说THE SLAVE SURFACE ASSEMBLY_MODEL-1_SURF-MODEL CANNOT CONSIST OF EITHER DISCRETE RIGID ELEMENTS OR AN ANALYTICAL RIGID SURFACE.
