如何保存变形后的几何模型以做下一步分析
浏览:130513
在做一个结构和热-静电耦合分析,结构分析会产生一定的变形。先做完结构分析,产生变形后,把单元换成热电单元重新mesh变形后的模型,这里就需要保存变形后的几何模型。试着用upgeom升级网络,但是改变的只是element位置,模型实体位置还是变形之前的,这样在mesh 的时候就会出现没有变形的与变形的element重复,请问如何保存呢变形后的实体以进行下一步分析?谢谢
