如何提高结果显示精度
浏览:88365 回答:3
请问workbench中可不可以提高一下显示的结果数据的位数,提高显示精度?
ZYR
可以的,记得在WB中的tools》options》appearance》中,options就是进行WB设置的。
2013年12月31日
csuperfect
可以的,看这个帖子,以前回复的
http://forums.caenet.cn/showtopic-550501.aspx
2013年12月30日
liangchen0604
我目前没有看过能修改这个的,原因是这样的:有限元本身就是一个离散的计算过程,这个结果与实际是有差别的, 这个差别要比你所说的精度大,所以注意网格质量,注意模型边界条件,要比注意结果精度效果好的多。
2013年12月30日
