关于在拓扑优化中Optimizatin->opti control的问题
浏览:88718 回答:7
关于在拓扑优化中Optimizatin->opti control的问题的图1 关于在拓扑优化中Optimizatin->opti control的问题的图2在拓扑优化中Optimizatin->opti control里的参数用在哪方面的?主要想了解的参数是DESMAX,OBJTOL,CHECKER这三个设置代表什么,是在拓扑优化里用到的么?
(7)
试试看,可以尝试!:D
2014年1月3日
heiheime77
可以尝试一下,另外问一下设置最小最大成员尺寸或者添加模式组能让优化结果更明显点,更容易看出来筋板的布置么
2014年1月3日
20130227
可以将网格画的更细,单元尺寸更小
2014年1月3日
heiheime77
哦,有点了解了,为了让结构里需要添加加强筋的地方在优化里显示的更明显点,可以做哪些改进?
2014年1月3日
20130227
有特别的要求就设置这些卡片。譬如OBJTOL:默认值0.005,表示相邻两部迭代中目标函数的相对变化比例小于0.005,优化停止。
2014年1月2日
heiheime77
那这些参数怎么应用?
2014年1月2日
20130227
CHECKER:0-无棋盘格控制;1-整体控制棋盘格,用于控制棋盘格单元的分布
DESMAX:表示最大优化设计迭代次数
OBJTOL:表示相对收敛条件
2014年1月2日
