求助 force和pressure应如何加载
浏览:169574 回答:5
大家好,本人菜鸟求助!用ansys进行静应力模拟分析如下图
有限元模型如图:
请问大侠们 我该如何对圆柱的钢管进行施加外力,是force 还是pressure ,力的位置该是在哪里的呢 是线还是面 。求解。
(5)
beinsnow
你可以按线接触来考虑,在节点上施加Force。你先统计出两个圆管与上面加载板接触的那一条线上的所有节点个数,把施加的载荷除以这个数目,就是加载每个节点上的力。
或者,你在圆管上面再创建一层厚度比较大的刚性壳单元来模拟加载板,与圆管接触的地方就采用共节点的方式,在壳上面施加均布载荷,具体数值就是你施加的载荷与加载板面积的比值,用pressure面板创建压强
2014年1月3日
sixnight1
加forces的话,你就加管子最上面一条轴线,轴线上所有的点
2014年1月3日
yanyanliehe
是线接触,个人觉得应该加forces
2014年1月2日
younshion
可以当作线上的集中力来设置 我个人觉得在局部把单元画小一点 加载压强可能更好
2014年1月2日
20130227
觉得应该是force,直接加在节点上
2014年1月2日
