初学者关于workbench热分析的若干个简答问题,希望各位朋友解答
浏览:102680 回答:1
1、workbench热分析,热导率是与温度相关的函数,请问只能用表格方法一个一个值得输入吗,有可以直接输入函数式的方法吗?
2、workbench热分析,施加热流密度面载荷,如果实在一个面的某一部分,比如一个圆的半圆部分施加载荷,这样怎么选择面呢?
3、workbench热分析,最后结果我现在只会看总体的温度或热流的云图,怎样像经典ANSYS那样定义一个路径,看路径上的温度或者热流值呢?
4、workbench热分析,如何显示热流密度的时候,出现表示热流密度方向的箭头呢?
5、workbench热分析,两层薄膜材料相互接触,界面热阻怎么设置呢?
本人现在初学者,问题有点低级,希望各位专家帮忙解答?回答其中一个问题也好,多谢了
好吧,回答问题,施加载荷面的添加,你可以在模型建立部分,拉伸生成印记面。然后在后续的添加载荷直接选这个面就行。
第三个问题是路径,是在结果处理的部分,点击模型窗口,在最上面的一条里有一个construction geometry,下面有点击有生成路线和截面的选项。可以试试。可以加1126179651交流。
