两两接触的接触定义问题
浏览:183851 回答:10
我要对机箱进行跌落分析,前处理用hypermesn,求解用lsdyna.现在在定义接触时有一些不明白的地方。如下图所示,中间一个平板,然后在板厚度方向的板平面的同一个位置有两个夹具,夹具上又固定了一个风扇。 平板和夹具已用二维shell单元划分完毕。下面几个定义接触的方法是否合理,以及一些理解是否正确,请各位大神赐教一下。
1、直接利用single surface选取所有单元定义接触。由于平板上实际有接触的单元只有一小部分,这种办法会不会有浪费计算资源这种后果?
2、利用single surface 选取可能接触的单元及其附近一小部分的的单元定义接触。
3、single surface定义的接触应该也有方向吧?这样的话,平板与两个夹具在同一平面位置上同时接触,这样需要我们设置方向吗,还是选取所有单元定义接触时,程序会自动调整好接触方向?
4、先利用contact surface 选取单元来定义接触面,在利用interface 定义接触。但是这种方法好像不可行,因为平板厚度上的两个夹具是分布在平板平面的同一个位置,而contact surface定义的接触面都是有方向的,由于平板在同一位置同时与两个夹具同时接触,这样的话平板的接触法向是否无法与连个夹具接触面同时配对?这种方法可行吗?
(10)
nuaachenyu
好的。今天我问了我一个同学,他跟你的意思差不多。谢谢你了。我把分给你。
大神,如果我的beam单元的截面用hyperbeam创建了一个空心圆柱截面。因为这个截面的外径比板的孔大,则beam单元在一端的截面是否会与壳单元(赋予壳单元厚度后)发生干涉?模型都是抽取中面划分壳单元,然后赋予厚度,而beam单元的一端点是与板孔所在的中面共面的,这样加上厚度的话应该会渗透才对,应该如何处理?
2014年1月9日
赵亮
我的意思是 加接触的时候把1D单元 ( rigid 和 beam )都关掉 或者mask 然后框选剩下的加到接触里 如果不明白的话 你就加所有的 然后算一下, message里面会有 初始穿透的信息 或者你读d3plot 看0时刻有位移吗 通常0时刻的位移都是为了调初始穿透产生的 然后再判断怎么改 或者需不需要改 当然我建议还是不要在大面积的接触里加上1D的单元 因为你已经用了rigid这种刚性连接 要是再加上接触 很可能会有单元爆炸的问题
2014年1月8日
赵亮
然后框选剩下的加到接触里
2014年1月8日
nuaachenyu
不是很明白你的意思,您说的详细点吗?另外,我的模型有的是铆螺柱,而螺柱底面直径是比孔大的,这样的话螺柱地面就会与板壳发生接触,请问这种情况又需如何处理呢?
2014年1月7日
赵亮
加接触的时候可以用选component的方式 只选shell的component 从你的图上看应该是只有3个
因为你已经用rigid把螺栓和孔连起来了 所以螺栓和孔之间的接触是不用模拟的
2014年1月7日
nuaachenyu
非常感谢。有个问题顺便问您一下,不管有没有解决,我后面会把悬赏分都给你。
两个钣金件,采用螺钉连接。我的建模方式是,先在孔中间创建一个临时节点(与板共面),然后再将孔周边的节点与该临时节点连起来创建一个rigid单元。两个板的连接孔都这样处理,然后再利用beam单元将两孔的中间节点连起来。
但这样处理是不是会产生这样的问题,在给板的壳单元赋予厚度属性,beam单元赋予圆柱截面属性后,beam单元会与板壳厚度发生干涉?如果是的话,应该处理?是否只需把空中间的临时节点偏移一个板厚尺寸,在创建rigid单元即可?
2014年1月7日
赵亮
针对你的问题:
1, 可以直接加一组single surface接触到所有的单元上 因为你的模型很小 在计算资源上基本上没差 不过计算的时候看看warning里面 有没有初始穿透的问题。
2, 定义single surface 的时候勾上Automatic 如 下图 可以解决法线问题
3, 如果你不放心,你可以加两组surface to surface 分别对于 机箱内外两个表面 然后调整接触单元的法线
(标点省略了:L )
2014年1月6日
sixnight1
别用接触啦,就这么小一个,直接刚性体缔结下结果不会有多大差别的
2014年1月3日
nuaachenyu
夹具厚度才1.5mm,若划分成实体单元则厚度方向上需要划分成好几层实体单元精度才有保正,所以感觉没有必要划分成实体单元。
2014年1月2日
S1002w250
ABAQUS里面壳单元可以设不同的接触法向
楼主不如把支架建成实体单元
2014年1月2日
