热——结构耦合求解问题。
浏览:179238 回答:5
在进行热——结构耦合求解时候,先进行热的计算,计算完后,ansys怎么把计算结果带入结构求解当中呢?是直接带入,还是需要操作?如果在求解完成热效应后,关掉了程序,再次打开,怎么让程序读入计算结果让其带入结构计算中呢?
求大神解答!拜谢!
(5)
书生_9595
楼主 问题解决了 吗 求帮助 QQ 1246043631 可以红包
2018年7月12日
小山
不是可以把热计算结果直接拖进 结构分析模块的 setup里面吗 ? 有一种说是循环迭代。要命令流。。。不会。。
2014年1月10日
hgliuxiong
间接法
2014年1月9日
wengjiming
计算完热分析后 转换成结构分析 热分析的结果以载荷的形式加入 命令ldread,如ldread,temp,,,tm,,,rth
tm是要导入的时间点,在GUI里,solution--defined loads---apply--structural--temperature--from therm analy
2014年1月8日
摆脱贫困
你可以在workbench中操作会简单些
2014年1月4日
