如何一个正方体中分离出一个小正方体赋予其他材料
浏览:81862 回答:3
如何在一个三维模型内部取出一部分赋予其他的材料,比如说一个正方体中分离出一个小正方体赋予其他材料
谢清乐
这就要看你的这个小正方体是不是建模时候是否已经建出来了,如果建出来的话就好办了,直接by geom来选择网格,不然的话,我觉得你只能通过鼠标的选择来把网格抽出来,或者把多余的网格隐藏掉。
2014年1月3日
luyudecha
简单的情况下可以直接选网格,但是网格数量庞大的时候就不适合了~我记得之前有个方法直接在里面挖出来一部分的,想不起来了
2014年1月3日
谢清乐
可以把这个小正方体的网格部分移动到一个新建的组件(component)中,给这个组件赋上新的材料属性就行。
2014年1月3日
