用ABAQUS做焊接温度场模拟时,出现警告“zero HAET FLUX”
浏览:64192 回答:2
警告:There is zero HEAT FLUX everywhere in the model based on the default criterion. please check the value of the average HEAT FLUX during the current iteration to verify that the HEAT FLUX is small enough to be treated as zero. if not, please use the solution controls to reset the criterion for zero HEAT FLUX。
peeragewh
恩,的确是能算下去,那就不管它了
2014年1月7日
paopaoyu20110321
热流很小,接近为0吧,就像做非线性时候,如建立接触的时候,刚开始加的力很小,就会有“到处位移为0”的提示,应该不影响计算吧,刚开始步长较小的时候可能会这样,能算下去就OK了
2014年1月4日
