求帮忙!热分析的施加对流换热载荷不起作用
浏览:47467 回答:1
两块相对的E型磁铁,中间有通电线圈包裹,用的solid70,模型建完,材料分别设置热导率,用的sweep划分网格,计算出生热率施加在线圈模型上,此外还在所有面上施加了对流换热载荷,结果计算结果温度云图显示热量全集中在线圈模型上,磁铁温度就是默认的0。。。。。
本人第一次做热分析,请问是不是在模型实体外表面上施加对流换热载荷就代替了环境中的散热,还是不能这么做,我的做法有问题?
希望大神们能够解答下我的疑问,万分感谢
superli28
求助啊大神们
2014年1月15日
