acoustic
浏览:97879 回答:1
请问acoustic中由结构网格获得边界元网格时,装配体和单个零件的处理方法相同吗?是不是有包络网格这一操作?此操作是不是就是所谓的网格粗画?
superxjw
一般复杂结构,如果直接提取结构表面网格的话,对于边界元计算来说计算量可能很大,一般就做个大致的网格就行了。
也可以先把结构表面网格提取出来,然后粗化之后作为声学边界元网格。
2014年1月19日
