如何在两个面施加方向相反的电流
浏览:121105 回答:8
如何在两个面施加方向相反的电流,非常感谢
(8)
晴博
是的
2014年1月18日
晴博
是的,但是我总能发现这个版块有电磁的问题呢...可能是因为之前这个是ansys通用板块吧。
2014年1月18日
liusongoku
这种问题请发在电磁板块吧- -
2014年1月18日
6woaiwojia7
我用的单元类型是plane53,如果是y的负方向是应该表示为(0,-1,0)吗???
2014年1月17日
晴博
看你的情况是应该要分别定义局部坐标,这样的话电流方向在线圈实常数里就可以定义。在帮助文件里查一下你用的单元类型关于实常数的定义,里面有介绍。
如果是笛卡尔坐标,(0,1,0)代表y方向,以此类推;如果是柱坐标,(0,1,0)代表切向方向,以此类推。
2014年1月17日
6woaiwojia7
需要分别定义局部坐标吗?
2014年1月17日
6woaiwojia7
是需要在这里填写吗?第二个空需要怎么填写呢
2014年1月17日
晴博
1 加电流密度时通过加负号就可以;比如电流密度同时为1000和-1000,就是反向的。
2 如果加总电流,通过相位差就可以;如果加载的时候电流是通过实部和虚部分开施加的,那么一个是a+jb,另一个就是-a-jb。
2014年1月17日
