跌落分析的重力加速度设置
浏览:162128 回答:2
请教各位大神,我在进行跌落分析,利用hypermesh设置了一个rigid wall,模型里刚性地面10mm,设置了一个初始速度3900mm/s。按理说,模型在与rigid wall接触之前,速度还会继续增加,可是我在查看结果时,发现模型的速度在开始的一段时间内没有发生变化,这显然不符合规律啊,我在怀疑是不是因为我没有设置重力加速度,导致模型在接触到地面时以匀速下落。但是我在看李裕春的那本dyna教程里面的 TV drop 分析的例子时,发现他也是没有设置重力加速度的,而且他的分析结果的速度曲线在考试的一段时间也是不变的;另外,网上的一些例子,比如手机,MP3 跌落分析也好像都没有设置重力加速度这一项内容。请教各位大神,跌落分析究竟要不要设置重力加速啊?如果要的话怎么设置的啊?
