abaqus中显示云图时变形前后的图不能分开,选择“变形后云图显示”后,仍然无法取出变形前图像
浏览:49685 回答:1
我是z*先森
我也碰到了,后来我反复检查了三天之后。终于找到问题出在哪里了。
其实原因就是,你的assembly里面同一个部件创建了两次,导致模型重合。自然也就visualization当中出现的变形前后的了。
实际上并不是变形前后,而是装配体里面同一个部件的两个相同模型重合,一个施加载荷,所以会生成变形云图,另一个没有,所以就保持原样
1月6日
