DYNAFORM5.9无法生成D3PLOT文件如何解决?
浏览:175902 回答:8
DYNAFORM5.9无法生成D3PLOT文件如何解决?提交求解器时,一闪即过,无D3PLOT文件,求解
(8)
tangcarlos
我重新安装5.9的了软件,并用MS_MC.EXE和MS_SC.EXE做inc slover求解器,还是不行!:Q
请高手回答,本人新手。
2015年8月26日
tangcarlos
我的5.9 w32版也不能输出。
重新安装程序也不能输出3dplot等文件。
要注意的是求解器(solver)下面的INC SOLVER颜色是灰白色的,安装程序下也没有INCSOLVER.exe文件(两种安装包安装后都没有)!是不是这个原因引起的?但5.7.3里也没有这个文件。
求解器也不是以前的INC Solver界面,现在的左上角的名字是DFE Simulationi见附图。
2015年8月26日
tangcarlos
现在的机器没有A盘软驱。
2015年8月24日
xiaohua0724
特意申请了个号来回答:D,如果你是把软件放在了D盘,试试放在A盘能不能算,我的就是这个问题!
2015年5月19日
王毅
确切的说是不要安装 INTALL EAT LICENSE manager
就是安装结束的时候 把那个 选择框取消!!!
很多人都中招了!!!
2014年2月21日
王毅
看了你另外的帖子。。这个是因为你的安装有问题!!!!!
删除dyanform,重新安装,lic授权的时候不要选择 server方式!!!!!就可以了!!!!!
还有以后提问要悬赏积分,!! 如果问题解决,要及时结贴!
2014年2月21日
王毅
一般都不是求解器的问题,大部分是因为你的设置有问题,生成的dyn文件有问题。所以计算出错。
2014年2月21日
宋雷光
一般是求解器的问题,找个和谐好能用的。。。
2014年2月20日
