Dynaform 5.9 更换毅哥提供的求解器,也出现问题
浏览:86558 回答:2
Dynaform 5.9 更换毅哥提供的求解器,也出现问题,系统是XP,点确定后终止,求高人指点,,,
王毅
安装结束的时候,不要选择 INSTALL ETAliceseingManage
如果安装了,单机版的 ls-dyna就没法用了!!!!!!!
2014年2月21日
王毅
这个是因为你的安装有问题!!!!!
删除dyanform,重新安装,lic授权的时候不要选择 server方式!!!!!就可以了!!!!!
还有以后提问要悬赏积分,!! 如果问题解决,要及时结贴!
2014年2月21日
