模拟问题
浏览:135880 回答:9
关闭fluent之后,想要继续模拟,请问大家是要打开cas文件后再重新设置吗
(9)
csuperfect
那些文件都是选择不同的存储所对应生成的文件格式。
建议采用PPM Image存储方式,这种类型方便打开,同时文件大小是最小的。
注:为了论坛更好地发展,请及时结帖,同时新的问题最好是重新提问,谢谢支持!
2014年3月1日
liqiangzhizhuo
谢谢啦,还有一个问题,生成的文件除了cas dat,还有hmf,ppm,hmf文件做完动画就可以删除了,hmf文件是干什么用的?
2014年3月1日
csuperfect
那个重新计算的话,需要重新设置!没办法,除非你保存过视角
2014年2月26日
liqiangzhizhuo
是在Solver--animate中设置的温度,压力云图,在计算之前设置的
2014年2月24日
csuperfect
设置了3个云图?
是动画里头设置的?
2014年2月24日
liqiangzhizhuo
模拟的时候设置了3个云图,重新模拟的话是不是要重新设置一下云图呀
2014年2月24日
csuperfect
恩,有保存的cas和dat,直接read,然后设置迭代次数就可以接着计算,记得别再初始化哦!边界条件也不需要再改了!
2014年2月21日
liqiangzhizhuo
那是不是直接计算就可以了,不用再重新设定边界条件之类的了
2014年2月21日
csuperfect
需要你在关闭之前,进行保存cas和dat文件,这样,你再重新打开的时候,就可以接着计算。
2014年2月21日
