[問題]旋轉速度設置以及模具與blank距離設置
浏览:139331 回答:4
请教各位专家,
问题1.
dynaformtool define里面Tool Load Curve我设置RY(Y轴旋转)
Auto里投定义速度曲线,请教:Velocity以及Stroke Dist的单位为何?
若是直线运动我明白是mm/smm,那如果是在旋转运动的情况下的单位是什么?
问题2.
我的blank是汇入iges曲面,它是中间面吧?如果是这样,我的板厚为1.5mm
可是当我的模具曲面与blabk曲面间隔为0.75mm时却出现曲面重迭导致失败的现象,
我将它调整成0.8mm却解决这个现象了,
不过这0.05mm的距离只是我自己瞎设的,
请教:间隔距离应该如何做出正确判断做设置?
(4)
宋雷光
今天安***公司的技术人员给电话来说是可以在传统设置里设置工具体的主动旋转
如果工具要被动旋转,就是手工修改key文件。
工作太忙,具体没细问,自己琢磨下吧。。。
2014年2月25日
王毅
传统设置好久没搞过了。。。汗。。。。
自动设置只支持3个标准方向
关于你说的曲面重叠,我没遇到过,估计是模型的处理难题,导致可能有轻微的干涉,建议你用自动定位,由系统确定,或者你人为提升一段距离。
2014年2月24日
fox0112
感谢回复,这对我的帮助真的很大,
转动的部份勾选RY(看你要做哪一轴旋转)
只是单位跟曲线我也还在想
2014年2月23日
宋雷光
凸凹模面的间隙官方建议设置为1.1倍料厚,blank可以理解为中间面。
我前两天也在问ETA技术工程师工具体转动怎么设置的。。。 还没搞懂
2014年2月23日
