ansys电磁分析角速度使用的单元
浏览:177883 回答:1
我使用plane53单元建立电磁分析的材料特性之后,已经建立好了分析模型,现在要使电磁场转动起来,使用plane53单元时没有structural选项,能不能施加角速度啊? 现在再添加一个plane42单元之后,可以施加角速度了,但是plane42单元在材料中没有涉及到,计算结果不对。请问我该怎么处理啊?
liusongoku
电磁场转起来跟结构的转起来是两码事情- -
前者考虑的是动生电动势,所以你就算给了结构上的角速度也没用!
必须找到支持速度效应的单元才行。
另外,plane53只是磁单元,没有结构选项。
plane42则是纯粹的结构单元,没有电磁选项= =
KEYOPT(2)
Element conventional velocity:
0 --
Velocity effects ignored
1 --
Conventional velocity formulation (not available if KEYOPT(1) = 2, 3, or 4)
2014年2月28日
