两个sph部件之间的接触是什么类型
浏览:29480 回答:2
我用sph做碰撞分析,如果两个部件都设置成sph,那么他们之间的接触时什么???
ldsaw
两个part(三维的——lstc官网的例子是二维的)都用sph粒子划分是可以接触的。此时不需要再设置接触方式。不过sph不支持刚性材料.网上看到的,希望帮到楼主
2014年11月25日
评论 1 点赞 1
