K文件中车辆模型的重量
浏览:31957 回答:7
本人找到一个车辆模型的K文件,想知道这K文件中车辆模型的重量,用的是Hypermesh打开的,应该如何查看?如果要想修改模型的重量,又应该如何操作?恳请大家帮忙解答,谢谢大家了。
(7)
suzhibei
非常感谢。:strong:
2014年3月5日
lidashen
加质量单元 1D面板 masses 选择相应的节点 把要加的质量平均到节点上面就可以勒
2014年3月4日
lidashen
在ansys和hypermesh里面是没有单位设置的 你只能把你的材料参数和几何模型的 与之相应的物理量对应起来
2014年3月4日
suzhibei
请问怎么修改质量的单位,从t 改为Kg呢?
2014年3月4日
suzhibei
请问如何在节点加质量单元,怎么操作?改变材料属性可以吗?
2014年3月4日
lidashen
tool面板 mass calc 选择所有的单元 点击calculate 就有total mass
2014年3月4日
lidashen
如果想改变结构的质量的话,可以在某些节点上加质量单元
2014年3月4日
