ABAQUS中如何打开INP格式
浏览:187450 回答:10
我是新手,如题。ABAQUS中如何打开INP格式?
(10)
losusca
我的意思是在import,里面inp选项里面没有对应文件的inp,做过例子的INP都能看到和输进来
2015年5月27日
losusca
我也是新手,把INP文件放到了相应的文件夹下,该文件夹根本没有相应的文件
2015年5月27日
losusca
根本在你放文件夹的下面找不到INP文件
2015年5月27日
陈明明
不错!谢谢你的回答,job里直接creat,选inp不错
2015年2月11日
mfka
在帮助实例手册中许多inp文件,不能导入ABAQUS/CAE。
2014年3月13日
zhangrenchen
谢谢哈
2014年3月13日
zhangrenchen
已解决,谢谢!
2014年3月13日
zhangrenchen
已解决,谢谢
2014年3月13日
daijainbo
打开File>-Import>-model 把筛选文件类型选中改成--.inp,然后选中要导入的文件即可!希望对你能有帮助。。。。。。。
2014年3月12日
hanshikai
一般的inp可以 FILE>>IMPORT>>MODEL(文件类型选择.inp) 导入CAE环境生成模型【这个模型不包含几何特征,只有孤立网格,另外就是其他一些设置参数】
既然你是新手,就再给你科普一下,所谓孤立网格就是没有几何特征,也就是你平常CAE建模的时候在PART模块自己通过拉伸啊旋转啊等做出来的几何模型【或者是CAD导入的模型】是不存在的,只有划分的网格。
还有一些inp文件是不可以用上面的方法进行导入的,原因是这些inp文件中包含有CAE所不能支持的关键字,不过ABA的求解器能够识别这些关键字【这些inp都是经过手动编辑的】,这个时候在进行导入的时候下面的信息窗口会有提示的。
另外inp文件可以直接在job模块进行提交,方法是在CREAT JOB时候sourse选择input file
2014年3月12日
