请教,对点赋予重量
浏览:21400 回答:7
我想在发动机后面接个消声器,把消声器等效成一个质点。
1,请问怎么创建这个点并赋予重量。
2,怎么创建于发动机的连接,用什么样的连接方式,用rbe3吗?
3,请问点于点之间可不可以创建一个弹簧??
谢谢。可以回答的详细点吗?拜托
(7)
yanyanliehe
请问加了质量块以后还用考虑发动机排气歧管的位移吗?要不要平衡下
2014年3月16日
20132205
直接创建节点,然后用1D--masses来添加质量
2014年3月16日
yanyanliehe
2014年3月16日
史爱民
首先找到消声器的质心位置,在质心位置处建立 节点 赋予质量 连接问题 根据问题的分析不同对待,一般若将发动机看作刚体的话 可以直接通过xtronode 进行连接。
2014年3月16日
20130227
不清楚实际当中是怎么连接的,所以具体用什么代替,也不知道了
2014年3月15日
yanyanliehe
使用reb3连接吗?请问加入与发动机连接以后可以直接进行计算吗
2014年3月14日
20130227
可以在Nodes里面直接创建节点,位置可以通过Tool---translate来调整;质量用1D--masses来添加,默认单位是吨;根据实际情况创建连接,将该节点与发动机连接起来……
2014年3月14日
