新手求教abaqus经典例题3中稳态切削中遇到问题
浏览:59342 回答:4
提交作业后,数据检查出现以下问题,求大神解
Error in job H62-50mm-steady-cutting: A BOUNDARY CONDITION HAS BEEN SPECIFIED ON NODE SET ASSEMBLY_REF-GEO BUT THIS NODE SET IS NOT ACTIVE IN THE MODEL
Error in job H62-50mm-steady-cutting: CONTACT PAIR REFERENCES SURFACE/NODE-BASED SURFACE/ANALYTICAL RIGID SURFACE ASSEMBLY_CUT-SURF BUT THIS SURFACE/NODE-BASED SURFACE/ANALYTICAL RIGID SURFACE HAS NOT BEEN DEFINED OR THIS SURFACE IS DEFINED ON THE COLLAPSED FACES
Error in job H62-50mm-steady-cutting: NODE SET ASSEMBLY_REF-GEO HAS NOT BEEN DEFINED
前辈请问成功了吗 22年新手小白 也碰到了 太痛苦了 改来改去不知道哪儿出问题了
