- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks
hypermesh的单元类型
浏览:190172 回答:4
图一,可以看做hypermesh的单元类型?划分网格时确定的?
图二是给单元类型赋予属性?可以这么理解吗?
图二中选中type (包括1D2D3D等选项)这就是给单元赋予的属性吗?
选中一个后,下面的card image 的每个选项的具体意义在哪可以找到?(如图三)
总之,希望建立和ansys一样清晰的单元关系,单元类型如solid185,设置单元类型属性,等
我问一下,如果进入hypermesh时我选择了Abaqus求解,在hypermesh里设置材料属性material,编辑properties(选择cohesive网格类型),最后update到画好的网格上,把文件倒出来用inp的格式,那么在Abaqus里打开后,网格的类型就是cohesive吗
