怎样加地震荷载
浏览:129646 回答:5
请问做桥墩抗震稳定性分析时,地震荷载怎样加进去
(5)
lyy3ghost
恩,我是做结构的,边坡的我不是很了解,我在网上看的就是说这种方法施加,所有的位移都是要用绝对位移减去约束处的问题,求出相对位移,其他的方法,我还没有找到。
2014年5月15日
baizhu111
我做的是边坡,如果释放了边坡水平方向的自由度,那模型不就飞了?而且边坡的两侧是限定了水平位移,两侧和底边交点就施加不上水平地震荷载。
2014年5月14日
lyy3ghost
地震单独建立一个Seismic荷载步,然后再这个荷载步将施加BC的acceleration,同时修改这个荷载步的BC约束条件,释放要加地震波方向的平动自由度,就OK了。。那个粘弹性没接触过。。我也刚学不久~
2014年5月14日
baizhu111
如果结构底部固定了怎么加边界条件?你会设置粘弹性边界吗?
2014年5月13日
lyy3ghost
创建一个AMPLITUDE导入地震波的数据,然后在LOAD中,用BC设置中的Acceleration加到结构的底部
2014年5月13日
