车辆与墙体碰撞应力云图
浏览:144304
模型是用整车与墙体发生碰撞,K文件中设定master-csurfs是车辆的翼子板和保险杠,设定slave-csurfs是墙体,在DYNA中求解之后,在prepost中打开求解完的D3plot,查看碰撞部分中的零件,翼子板和前保险杠都是有变形的,而且保险杠的变形较大,但是查看应力云图的时候,发现只有翼子板有应力的变化,而保险杠是没有变化的,请大家帮忙分析一下,非常感谢。
