LS-DYNA:Nodal Rigid Body(節點剛體)  問題求助
浏览:116937 回答:2
想請問一下 Nodal Rigid Body(節點剛體) 如何和 Nodal Rigid Body(節點剛體) 連結再一起??
都會出現 erroe
Node ID 224363 belongs to Nodal Rigid Body ID=23 and Nodal Rigid Body ID=22
1.同一個 id 號屬於兩種Nodal Rigid Body就出現error 是要從新再定義一個224363該原點的新id號嗎??如果又定義一個同座標的id號那這兩個同座標不同id號,軟體會承認是同一個點嗎?? 如果不會該怎麼讓軟體知道是同一個點
ex: Node ID 224363 (X:0,Y:0,Z:0) 再定義一個同座標不同id號的點 Node ID 224364 (X:0,Y:0,Z:0) ,軟體會承認是同一個點嗎??那要如何把這兩個點讓軟體知道是同一個點(合併??)
2.還是Nodal Rigid Body(節點剛體) 不能和Nodal Rigid Body連接??
andy607062002
那你怎麼處理類似的問題 ??
可以講出來參考看看是否因應我的問題~~
2014年3月25日
jn19790109
我碰到过不能用rigid-link连接rigid body,感觉和这个问题类似。
2014年3月25日
