请教各位大虾关于Main Menu中操作指令缺少的原因
浏览:81851 回答:4
小弟目前通过机械工业出版社《ANSYS14.0 理论解析与工程应用实例》进行自学,在观看视频讲解的过程中发现小弟自己安装的ansys软件在Main Menu中的操作指令中又部分指令缺失,后重装过软件,还是发现指令缺失。请教各位大侠能否解决一下,谢谢!
附图1是我自己软件的同目录下的操作指令,图2是视频教学软件中的同目录下操作指令。
(4)
Dora92
点击Solution菜单下的Abridged Menu这个子菜单,然后就有了。,
2014年3月27日
buaakangli
左边的图是ANSYS默认的静力学分析的窗口,你点击new analysis选项,选择要进行分析的选项,例如Harmonic(谐响应分析),OK之后窗口命令就会变了。如果还找不到的话,在SOLUTION下的其他指令里面找。如果还是不行的话就用命令流做。如果还是不明白的话你就说一说你在具体学习什么,什么例子,说清楚了才能帮到你哦。
2014年3月25日
soundy1122
都是按照教材中的原例进行逐步分析的,操作步骤也是一样。 New Analysis 何处修改?
2014年3月25日
buaakangli
分析类型不一样,改变New Analysis 的选项
2014年3月24日
