我要分两步加荷载,为什么第二步设置Time值为2,但计算出来load step一直是1,等于第一步根本没算进去。
浏览:127422 回答:4
我的模型第一步加载solve以后,第二步继续加载,我将Time at the end of step的值设置成2,但是计算出来load step 的值却是1,等于第一步计算的荷载根本没用,求好心人帮忙解答一下。
(4)
不羁的风给资料我
还有 分两步加载 可以将ansys默认的载荷施加方式由替代改为 叠加 就可以了
2014年3月31日
不羁的风给资料我
求解后,用参数菜单里面的get scale data ,设定标量名称。可以继续第2步加载,在求解,在设定标量
2014年3月27日
Dora92
那我想分两步加载,该怎么办?
2014年3月27日
不羁的风给资料我
如果你的模型是静态的分析,time填多少都是样的
2014年3月27日
