求助,瞬态动力学结果导出命令流
浏览:115806 回答:4
对模型做完了瞬态动力学分析,利用命令流导出所有节点位移时出现错误,不知道是因为我计算的问题还是命令流的问题,现在把命令流贴上,求大神解惑!!!
*GET,nodenum,node,,num,max
*cfopen,slq,fre
/Post1
*Do,i,0.001,0.01,0.001
*dim,r,array,nodenum,7,
SET,1 ,10 ,1, ,i, ,
*get,nd,node,,num,min
*Do,j,1,nodenum,1
*Get,r(j,2),node,j,u,x
*Get,r(j,4),node,j,u,y
*Get,r(j,6),node,j,u,z
r(j,1)=nd
nd=ndnext(nd)
*Enddo
SET,1 ,10 ,1,1,i, ,
*Do,j,1,nodenum,1
*Get,r(j,3),node,j,u,x
*Get,r(j,5),node,j,u,y
*Get,r(j,7),node,j,u,z
nd=ndnext(nd)
*Enddo
*Vwrite
('Structure')
*Vwrite
('FREQUENCY')
*Vwrite,i
%20.8E
*Vwrite
('NODAL DISPLACEMENT VALUES')
*Do,j,1,nodenum,1
uxr=r(j,2)
uxi=r(j,3)
uyr=r(j,4)
uyi=r(j,5)
uzr=r(j,6)
uzi=r(j,7)
*Vwrite,j,j,uxr,uxi,uyr,uyi,uzr,uzi
%10.0%10.0%10.8E%10.8E%10.8E%10.8E%10.8E%10.8E
*Enddo
r(2)=
*Enddo
*cfclos
有几个典型的报错我写下来:
1.Error in format, not enough data format specifiers %10.0%10.0%10.8E%10.8E%10.8E%10.8E%10.8E%10.8E.
2. Imaginary data was requested and the results file does not contain any imaginary data。求大神指教!!!
(4)
xiaohuang2014
:d:d:d:d:d:d
2014年4月10日
xiaohuang2014
2014年4月2日
xiaohuang2014
2014年4月2日
xiaohuang2014
大神在哪啊!!!
2014年4月2日
