边界问题
浏览:175024 回答:5
如图 简单的 风场模拟 内部建筑物受力情况 本来 图上红色部分为 速度入口 相对面为 压力出口 周围其他面为wall 计算啥问题也没有 可是教授非要把 其余的三个面 也改成压力出口 说这样模拟的更真实 改成压力出口了 再怎么弄 计算都发散 还有回流 这种问题 应该怎么解决
(5)
shixiangyu
好的我再试一下
2014年4月2日
dukezhizi
这个问题需要查阅fluent书看看 !
2014年4月2日
csuperfect
采用对称面计算,可能对你关心的中间的物体结果是一样的,但在边界附近是不一样的,不信你自己可以看看!
其实采用压力边界你觉得合理?速度进口就是压力出口,这流体流动绝对会出现问题的!
2014年4月2日
shixiangyu
用对称面算的结果 跟 wall 的结果是 一样的怎么 有什么区别吗 难道需要重新画模型吗 把三个面 画的远一些
2014年4月2日
csuperfect
其他三个面可以设为对称面,这样也是符合实际情况的!
设为压力出口,前提需要足够远,不影响进口的速度以及壁面流场中关心的物体对出口造成影响!
2014年4月1日
