在hypermesh/ls-dyna中纤维夹层材料的建模、属性设置问题?
浏览:31754 回答:6
我的模型是一个发动机罩,如图1、2,我想把它设置成一个三明治夹心结构。最上层是一个层合板结构,中间层为泡沫夹心结构(已划分网格),下层是一个层合板结构。
问题:1,怎么在hypermesh/ls-dyna模块建立一个夹层结构的模型,包括纤维的铺层和基体的铺层?
2,建立夹层结构的时候是通过输入单层的物理参数如弹性模量、泊松比等来定义整个层合板的物理性能的吗(刚度、强度等)?
3,是不是定义完层合板的材料和属性后,直接把发动机罩的最上层与定义的铺层属性关联起来发动机罩的最上层就是一个层合板了吗?
最近这个问题一直在困扰着我,解决不了下面的工作进行不下去了,非常感激各位的帮助,谢谢---
(6)
请问楼主纤维的铺层是怎么设置的啊
2015年9月13日
sixnight1
应该可以,
2014年4月9日
chenjianxin
上个帖子也是你回答的,真是太感谢您了
2014年4月4日
chenjianxin
就是发动机罩的上层是一个shell层,我可不可以先在Hyperlaminate中定义一个铺层,然后把上层的shell层定义为一个铺层,这样可以吗?非常谢谢哥们啊
2014年4月4日
sixnight1
一个comp结构内可以有多个材料层,你的夹层材料可以用这个做。也可以就直接分成3个comp.只要每个层关联的部位节点编号一致。
2014年4月3日
chenjianxin
自己顶一个
2014年4月2日
