在hypermesh中输出K文件后,在LS-DYNA中求解后怎么查看分析结果和数据图像呢?
浏览:172297 回答:3
高手们,请问在hypermesh中输出K文件后,在LS-DYNA中求解后怎么查看分析结果和数据图像呢?我是初学者不要见笑哈!万分感谢各位!!!
limingzhao1991
您好,我想问一下,我是第一次使用hyperview查看d3plot的,我用dyna运行k文件后得到了d3plot,然后想在hyperview中查看,在load model和load result中不知道该选什么文件,所以都选了d3plot但是apply后没有反应。如果在load model里面是导入模型文件的话,不知道是导入什么格式的,因为我是在ANSYS里面建的模,然后修改了k文件,再在dyna里面计算的,最后想用hyper view查看d3plot。。。比较纠结
2014年6月20日
lidashen
在LS-preprost 中也可以 这是dyna自带的文件
2014年4月2日
chenjianxin
在hyperview中查看,导入模型文件盒D3plot文件就行
2014年4月2日
