关于ansys热分析问题求助
浏览:127455
前辈们,刚学ansys没多久,需要用ansys Mechanical研究anand本构方程,因为只需要试一下ansys使用anand本构进行热-结构耦合分析的整个流程,验证其可行性即可,因此建立建立一个简单模型,对于具体数据的准确性也没有深究,是从一些文献里面找到的。 使用的ansys软件为12.0版本。其命令流如下所示:
/prep7
ET,1,SOLID87 !单元类型
MP,DENS,1,1.5e-6 ! pcb 密度
MP,EX,1,11e6 !弹性模量
MP,KXX,1,15000 !导热系数
mp,nuxy,1,0.28 !泊松比
mp,alpx,1,1.5e-5 !热膨胀系数
MP,DENS,2,8.42e-6 ! 焊料
MP,EX,2,31.5e6
MP,KXX,2,57000
mp,nuxy,2,0.4
mp,alpx,2,2.4e-5
TB,ANAND,2 ! VISCOPLASTIC MODEL BY ANAND
TBDATA,1,12.41E3
TBDATA,2,9400
TBDATA,3,4.1E6
TBDATA,4,1.5
TBDATA,5,0.303
TBDATA,6,1379E6
TBDATA,7,13.79E6
TBDATA,8,0.07
TBDATA,9,1.3
block,0,10,0,20,0,5
block,2,8,2,18,5,10
模型如下:
网格划分采用自由网格划分,设置为6和8.
问题:1、在温度分布计算阶段,能够的到完成温度分布的计算,得到温度分布图。然后进行后续的热循环应变分析的时候,却在current LS的时候自动停止,查看错误文件,显示错误为:
*** ERROR *** SUPPRESSED MESSAGE CP = 13.812 TIME= 19:24:09
Rate-dependent plasticity: flow function for Anand not defined for
element 60 and material 2.
2、在查阅一些文献资料后得知anand对单元类型有一定的要求。查看自带帮助文档将其中一个单元类型改为solid185.
但在温度分布计算时,选择分析类型的时候,会和前面使用solid87不同,但是也能够得到温度分布图。 后面进行热循环应变分析的时候,却发现无法找到rth文件。
希望各位前辈不吝赐教,本人ansys用的不久,但以后将持续用下去。如果问题表述的不够清楚,还希望能回帖指正。谢谢!
