接触问题 求指点
浏览:45590 回答:2
在用ANSYS14.5接触分析中 求解前总是出现SOLID186 wedges are recommended only in regions of relatively low stress gradients. 而且总是出现接触没有起作用,两个实体就相互穿插了
jml2111202199
局部接触区域细化网格试试
2014年4月20日
csuperfect
这只是一个警告,它告诉你:推荐SOLID45单元只用在应力梯度较低的区域。
它只是告诉你注意这个问题,如果应力梯度较高,则可能计算结果不可信。
2014年4月20日
