初始穿透
浏览:154755 回答:2
最近遇到一个问题,一个有内外两个圆筒组成的模型,模型划分成壳单元,筒之间采用tiebreak接触,将板的厚度显示并未发现之间有什么重叠的,但是计算时发现有初始穿透,并且出现负的滑移能,这是我将Ignore设置为1,但是仍然存在负的滑移能。不知道为什么。
阿斯顿飞个好借口
另外我刚想起来一个,就是我第一模型网格画的不好,接触面之间网格尺寸差距大,也影响了滑移能。另外建模的时候要考虑壳与壳之间的空隙,我第二个模型都是因为好多面挨一起了,过后我就把模型改了,把挨一起的删掉其中的一个,滑移能负起来就没那么多了。
2014年4月10日
阿斯顿飞个好借口
我模型前天也有这样的模型,但是我是ANSYS建模,然后我清理了一下,又做就好了,我也不知道是这个问题还是我其它参数调了的问题
2014年4月10日
