请教阿毅老师关于时间步的问题
浏览:84905 回答:3
我看了一下您的2008冲压仿真实例教程,其中讲到关于
提交计算后,可以通过按CTRL+C,输入SW2查看相关
信息,如图片所示,想请问一下percentage 大于30%
就需要考虑减小时间步长这句话中,30%是哪个数据
除以哪个数据得到的百分比,另外,在百分之多少为之
合理,是不是每个分析都调整时间步长在这个合理值以
内,就说明时间步长的问题得到解决。
冲压精灵
阿毅老师请再帮忙看看。
我对时间步长没有太多的概念,盼望软件的自动化
越来越厉害。
谢谢指教
2014年4月14日
王毅
2楼说的有道理,如果你用5.7.3之后的版本,时间步长哪里有个按钮,点一下,df软件会自动计算的,所以现在基本可以不用考虑, 5.6版本的时候,由于时间步长需要手动设定,所以需要看看,如果太大,就需要调整了。
2014年4月14日
阿豹
30%就是增加的质量(窗口倒数第二行),除以原有质量所得的百分比。你的质量增加的太多了啊。因为你人工增大了时间步,所以程序会将那些时间步小于你自己设定的时间步的单元的密度增大,来满足你设定的时间步,这样就会增加质量。所以不要自己将时间步设的太大,这样可能导致结果不可靠。
2014年4月14日
