问题讨论!请教各位求解出现的问题!
浏览:29827 回答:1
一个土壤中drucke-prager的材料例子,,在求解时,曲线图都完成了,但是没有出现 solution is done这个提示,,,请教各位,这是什么原因造成的??
不羁的风给资料我
以解决! 如果在输出窗口中的max dof inc在正负值间振荡,就需要激活线搜索,即lnsrch,on。以改进收敛缓慢的求解。
2014年4月14日
