推弯工艺在dyanform中可以做吗
浏览:180558 回答:7
工艺图如图所示,这个推弯工艺能在dyanform中做吗?可以用快速设置吗?用快速设置下的用板料成形可以吗?建模是用UG建模的曲面导入dyanform的。
(7)
冲压精灵
你好。抱歉,这个只有一个图片。没有DF
2014年8月5日
wuzhouhong
您好,现在我也在学习,您能把这个df文件发给我学习下么,不胜感激。1835367568@qq.com
2014年8月1日
wuzhouhong
楼主您好,我现在也在学习这个,请问您做出来了吗?我大致模拟出来了,但具体设置还不是很懂,想请教下
2014年6月30日
595588726
我直接用的sheeting模块
2014年4月16日
595588726
我用 自动设置的sheeting 板材成形模块做了一次。 现在感觉设置的特别简单,不知道对不对。我用屏录专家录了个视频,能帮忙看看嘛?
2014年4月16日
冲压精灵
没用过,会不会可以用这种方法。
2014年4月15日
阿豹
这个没有做过,我觉得可以,用自动设置。
2014年4月15日
