模型比例问题
浏览:110799 回答:2
按照1/100的 大小 重新 做了 一个 模型 速度也 用1/100 算出来 完美收敛 也没有 溢出 反流等错误 可是 把同样的 尺寸 放大100倍 的 实际模型 溢出 反流 曲线不正常 请教一下 像这样子 按比例 做模型 需要注意什么 特殊的地方 吗 膨胀层的 大小 也是 按100倍 放大吗 还是 需要根据Re 数 计算 出新的数
csuperfect
放大的模型是不符合你设定的边界下的。
还有采用缩比模型,这个你干嘛还缩比速度?
自己好好看看相似原理吧!自己都没搞清楚!
2014年4月17日
shixiangyu
看过 也问过教授了 叫我用减少100倍的尺寸 和 入口速度 算出来 没问题 可是 同样尺寸放大100倍 出现湍流比超过限制
2014年4月16日
