求大神指导
浏览:62957 回答:15
如何在hypermesh中输出耦合点的参数,比如位移和反力。我用求解器算出来的odb文件用abaqus打开都是整个模型的参数怎么在hypermesh中设置才能输出所要点输出点的参数
(15)
billbk
怪不得,谢谢大神指点,那我如果要在abaqus模块中怎么设置啊
2014年4月24日
sixnight1
模板不对,你选择 user profile -nastran
2014年4月24日
billbk
我点进去就是我上面所截的那个界面啊,没有global选项
2014年4月23日
billbk
怎么设置啊,麻烦您讲的详细点,主要是我找不到他说的GLOBAL_OUTPUT_REQUEST这个选项啊
2014年4月23日
sixnight1
右上角就有,你要在这个输出卡片里设置上面那个人说的set就行了
2014年4月21日
中南
好像楼上说的和你那个用的不是一个Profiles
2014年4月21日
billbk
具体怎么操作啊
2014年4月19日
中南
楼上所说的control-card 应该是分析里面的那个
2014年4月19日
billbk
为什么我的control-card里面没有你说的GLOBAL_OUTPUT_REQUEST啊
2014年4月18日
billbk
谢谢啊,我试试
2014年4月18日
