根据模态分析的结果确定瞬态响应分析时间步长
浏览:97382 回答:1
各位高手,我的模型的瞬态分析结果有些节点没有结果,还有一些节点位移为零,想请教一下,瞬态分析的时间步长要根据模态分析的结果确定吗,还是有什么其他的确定依据?谢谢
钱平
做瞬态分析的时间步长与模态分析的结果没有直接关系,时间步长可以参考你采集的载荷来加载,还有计算机的运算能力;瞬态分析有些节点没有结果,检查一下模型是不是有问题,看看对应位置的模态阵型有没有
2014年4月17日
