Deform后处理结果
浏览:73340 回答:4
用deform仿真,后处理文件能不能获取物料壁厚这项数据。。就是:我想获得变形后,物体指定点(固定点)的壁厚值!!
(4)
王毅
没有太好的方法。只能测量。
2015年4月24日
zmpaaa
鼠标。在node上选的
2014年5月13日
595588726
你的点是准确选取的吗? 是用鼠标选取的还是用坐标值?
2014年5月13日
zmpaaa
我也是。我现在基本是靠选点测量。
2014年5月10日
