DEFORM多滚轮旋压成形问题
浏览:104101 回答:5
这是一个轮毂旋压模型,旋轮三个轴向错距旋压,上面为尾顶,下面为心模。
1、在模拟控制中形式选用 拉格朗日增量 还是要选用 ALE滚压,有什么区别?
2、尾顶、心模与工件设剪切摩擦为1但工件在仿真中发生相对旋转,是否需要在尾顶上设置压紧力,在工具动作上设置力即可吗?
3、根据等效原理工件不动,旋轮绕工件旋转,但怎么设置旋轮的摩擦从动?
4、仿真算了24H才算了100多步,选用求解器稀疏矩阵、牛顿法,怎么才能提高求解速率。
5、旋轮采用路径方式,定义函数中的数据图表+进给率较难懂可否解释一下,主模具只有一个,但是有三个旋轮怎么考虑。
期待大家热心帮助!谢谢!
unns
我今天才开始接触用deform模拟旋压,目前还没有得到什么结果,但看计算的速度真的很慢,我在怀疑用deform算旋压到底适不适合。我看的一本deform的教材里给的例子也做得不好,找的一篇硕士论文里模拟的东西竟然是错的,真的是无语。文章中提到尾顶、心模与工件设剪切摩擦为1但工件在仿真中发生相对旋转,只要设置路径即可,即在滚轮的movement-translation中用path的方式,将每一时刻点,滚轮质心所处的坐标(x y z angle-我设的0)输进去即可,我觉得应该和渐进成形abaqus模拟差不多。反正,计算慢好像是真的慢。
2019年5月6日
评论 4 点赞
